VBXE im 800XL, kein Bild per RGB-Ausgang
Moin moin!
Ich habe ein wenig bei Atariage gestöbert, werde so recht aber nicht schlau und hoffe nun das ihr mir weiterhelfen könnt:
Die VBXE ist erfolgreich in meinem 800XL verbaut, alle Kabel vertüddelt, die VBXE wird auch erkannt, über den alten Monitor-Ausgang bekomme ich auch Bild.
Aber per RGB bekomme ich kein Bild (angeschlossen am OSSC) - ich habe mir von den Pins Kabel zu Cinch-Buchsen (jeweils eine für rot, grün und blau... ) gebastelt. Von den Cinch-Buchsen bin ich dann mit entsprechendem RGB-Kabel am OSSC rein - aber ich bekomme dort gar kein Signal. Alternativ habe ich ein RGB->Scart-Kabel versucht, selbe Ergebnis.
In der Anleitung vom VBXE wird bei Scart-Steckern noch ein RGB-Control-Kabel gezogen/belegt - ist das zwingend notwendig (wobei das bei reinen RGB-Kabeln ja nicht vorgesehen ist).
Ooooooder muss man noch den (nicht vorhandenen) Jumper NTSC/PAL setzen? Dahingehend schweigt sich die Anleitung ja völligste aus...
Habt ihr noch Gedanken dazu?
Emwee schrieb: Moin moin!
Das gleiche/ähnliche Problem hatte ich auch.
Eine VBXE ordnungsgemäß in einen 130XE verbaut , aber Bild kam per RGB nur über einen (damals fix vom Boden geholten "Commodore 1084S" Monitor)......
(Dort war das Bild allerdings top, absolut briliant 😮 😎 )
Warum das so war, hab ich aus Zeitgründen leider nicht weiter verfolgt 😞....
andymanone schrieb: Das gleiche/ähnliche Problem hatte ich auch.
Na du machst mir ja Hoffnung 😉
Das ist für mich definitiv keine Alternative und würde mit einem Schlag die "Investition" wertlos machen 😉
Hehe 😉 ,
sorry, so war das natürlich nicht gemeint 😁 !
Es gibt dafür sicher eine Lösung 😎 , aber ich war bisher dafür zu träge (zu faul 😂 ) danach zu suchen 🙄 .
Mal sehen, nach dem Urlaub hole ich die VBXE-Kiste mal wieder raus und nehme mich der Sache nochmal an..
Wir finden schon raus, wo das Problem liegt 😎 ...
Hehe, schon klar 🙂
Nun, wenn sonst keiner eine Idee haben mag - dann würde ich mal mein Englisch aktivieren und doch nochmal ein Post bei Atariage loslassen... (und hier nat. dann entsprechend die ggfs. gefundene Lösung posten).
Sorry, keine Idee. Hatte mir auch mal ne VBXE im 800xl verbaut und Spaß hat mir das System nicht gebracht. Das Bild litt auch unter Signalstörungen, lief halbwegs vernünftig nur am Fernseher über Scart und später am Framemeister Probleme mit der Synchronisation... hardwaretechnisch braucht man das Upgrade eher nicht, für Bildoptimierung ist Sophia die beste Lösung - ich weiß dass dir dies als Kommentar z.Z. nicht hilft. Grüße Bernhard
24sumo schrieb: Sorry, keine Idee. Hatte mir auch mal ne VBXE im 800xl verbaut und Spaß hat mir das System nicht gebracht. Das Bild litt auch unter Signalstörungen, lief halbwegs vernünftig nur am Fernseher über Scart und später am Framemeister Probleme mit der VSync... hardwaretechnisch braucht man das Upgrade eher nicht, für Bildoptimierung ist Sophia die beste Lösung - ich weiß dass dir dies als Kommentar z.Z. nicht hilft. Grüße Bernhard
Nja, es hilft mir insoweit als das ich nur im Gedanken bestärkt werde das Sophia die bessere Lösung ist - leider ist Sophia nur derzeit nicht zu bekommen.
Anyway, das Dingens sollte auch mit einem OSSC funktionieren - nur...wie....
Emwee schrieb: Nja, es hilft mir insoweit als das ich nur im Gedanken bestärkt werde das Sophia die bessere Lösung ist - leider ist Sophia nur derzeit nicht zu bekommen.
Ja, das sehe ich genauso, die Sophia2 ist aus meiner Sicht auch DIE PERFEKTE Lösung! Habe 3 Stück davon verbaut, aber das Problem ist bekannt, es gibt die dafür benötigten FPGA´s (10M02SCU169C8G) schon länger nicht mehr am Markt verfügbar, und wenn doch, dann zu einem horrenden Preis 😮 , darum hat Simius es auch derzeit aufgegeben 😢. (Aussagen vom Lieferanten waren: etwa 2024/2025 "normalisiert sich die Versorgungslage wieder")
Da bleibt also entweder nur, eine UAV oder eine der unzähligen S-Video Bastellösungen derzeit dafür zu nehmen...
Die VBXE ist im Prinzip eigentlich eine gute Sache, aber hier steht primär Graphic-Enhancement im Vordergrund und sekundär dann noch eine bessere "Bildqualität"....
Hier kauft man sozusagen zur Milch, "die ganze Kuh" dazu 🙄 😉
Ich bin gerade auf ein Posting gestoßen das eine leicht andere Verdrahtung anmerkt.
Beim ziehen der Käbelchen habe ich mich ganz an die genannten Verbindungen gehalten die unter dem Bild in der Anleitung sind - auf dem Bild ist scheinbar (offensichtlich) aber eine abweichende Verkabelung gezeigt.
Hier ist der Thread, ich mußte ihn leider durch Google-Translator jagen - hoffe das er korrekt übersetzt hat, ich kann es nicht überprüfen 😉 -> https://www-oldcomp-cz.translate.goog/viewtopic.php?f=24&t=510&start=0&_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
andymanone schrieb: Ja, das sehe ich genauso, die Sophia2 ist aus meiner Sicht auch DIE PERFEKTE Lösung! Habe 3 Stück davon verbaut, aber das Problem ist bekannt, es gibt die dafür benötigten FPGA´s (10M02SCU169C8G) schon länger nicht mehr am Markt verfügbar, und wenn doch, dann zu einem horrenden Preis 😮 , darum hat Simius es auch derzeit aufgegeben 😢. (Aussagen vom Lieferanten waren: etwa 2024/2025 "normalisiert sich die Versorgungslage wieder")
Wobei auch UAV derzeit nur zu absurden Preisen zu bekommen ist - eine einfache S-Video habe ich ja schon gemacht, aber genau so ist auch das Ergebnis... einfach, soll heissen... funktioniert... aber... naja
andymanone schrieb: Die VBXE ist im Prinzip eigentlich eine gute Sache, aber hier steht primär Graphic-Enhancement im Vordergrund und sekundär dann noch eine bessere "Bildqualität"....
Manchmal entsteht ja auch der Bedarf erst mit dem "haben" - oder wie es ein schwedisches Möbelhaus als Slogan nimmt "entdecke die Möglichkeiten".
Ja, manchmal "muss" man doch mit Kanonen auf Spatzen schiessen (oder halt die ganze Kuh anstatt nur eine Bottel Milch nehmen 😀 ).
Emwee schrieb: Ich bin gerade auf ein Posting gestoßen das eine leicht andere Verdrahtung anmerkt.
Ahh cool,
gucke ich morgen mal rein, heute Feierabend, Frau ruft... 😁
Ich habe mir das mal angeschaut, wenn ich das richtig sehe sind die offensichtlich "wesentlich" anders verdrahteten Sachen auf dem Bild von J6 Pin1 und Pin4 - wobei Pin4 eh nur GND ist... also habe ich Pin1 mal gleichlautend mit dem Bild an den durchs entfernen von R110 freien "unteren" Kontakt gelegt...
Ändert am Gesamtergebnis nichts... das Bild bleibt schwarz... da gibt es kein Signal... oder habe ich da noch etwas übersehen?
Du lädst aber auch ein Programm für VBXE? Ich kann mich an komische Effekte erinnern, dass am VBXE nur ein Signal rausgeht wenn entsprechend angesprochen. Würde ich mal testen... Grüße Bernhard
24sumo schrieb: Du lädst aber auch ein Programm für VBXE? Ich kann mich an komische Effekte erinnern, dass am VBXE nur ein Signal rausgeht wenn entsprechend angesprochen. Würde ich mal testen... Grüße Bernhard
Öhm, nein, das würde das VBXE - so wie ich es unter anderem mit verstanden habe - wirklich für mich als Fehlinvestition deklassieren.
Vorweg: ich hab weder VBXE noch OSSC.
Aber: check mal das Sync Signal. Bei RGB gibtr's mehrere Varianten, sepatates H+V Sync, composite Sync und Sync-on-Green. Bei RGB SCART wird das Sync-Signal vom Composite Video Pin verwendet - siehe auch VBXE Anleitung zur Verkabelung mit SCART.
So weit ich es verstanden habe unterstützt OSSC beim Cinch Componenten-Eingang nur Sync-On-Green, aber ich glaub das kann die VBXE nicht.
Verkable also mal mit SCART (inkl Composite vom Atari), dann dürfte es klappen.
Also meine letzten Versuche mit dem Framemeister und VBXE zusammen waren genau in dem Zusammenhang unbefriedigend. Kann aber sein, dass ich auch was falsch gemacht habe. Mich hat das damals auch frustriert und der 800xl mit VBXE liegt - noch nicht fertig gebastelt - im Depot. Framemeister wurde verkauft und ein XL-Rechner mit Sophia bereit gemacht (durch tfhh) - gleichzeitig gebraucht ein kleiner Flachbild-Fernseher gekauft (mit HDMI, S-Video, Scart, VGA). Der Fernseher unterstützt leider (komischerweise) kein 50HZ RGB am VGA Eingang, ein bestimmter Dell 24" Monitor im Bestand kann das (nie mit 8-Bit probiert, aber hatte mir für die Sammlung mal einen STE fertig gemacht - bin in dem Umfeld nicht beheimatet, in der Jugend vom XL/XE auf Amiga umgestiegen). Die XE Rechner bieten eigentlich standardmäßig ganz gutes S-Video, das gefällt mir persönlich im Vergleich zu allen anderen Lösungen sogar ganz gut. Bei mir ist nur die Sophia um Klassen besser und da kommt nichts anderes ran. Bildstörungen hatte ich sonst immer wieder mal (Scart, Composite, UAV, Framemeister, billige Lösungen). Bei mir liegt S-Video klar auf Platz 2 der Rangliste. Ja, bevor du aufgibst würde ich auch mal mit Scart am Fernseher testen - das war auf Anhieb (aus meiner Erinnerung) Ok. Grüße Bernhard
HiassofT schrieb: Verkable also mal mit SCART (inkl Composite vom Atari), dann dürfte es klappen.
Ich hatte hier noch ein RGB-Scart-Kabel mit Stereo-Audio... und hab mal daraufhin eine der Audio-Leitungen für Composite genutzt (entsprechend nat. am Scart-Stecker auch umgesteckt - tja was soll ich sagen... SO geht es wunderbar - an das Sync-Signal habe ich gar nicht gedacht, das dort das Problem begraben liegt.
Pfew, gut das ich mir eine Front mit vier Bohrungen für Cinch-Buchsen hab fertigen lassen, eine davon war zwar für Audio gedacht - die wird aber halt dann nun für Composite genutzt... Das Audio-Signal kann ich ja noch immer über den Original-Ausgang vom Atari abgreifen.
DANKE!
Saubre Arbeit! 🙂
Ist die Platte in der Rückwand, in der die Cinch-Buchsen für RGB sind, eine eigene Platte die auf der Rückwand befestigt ist oder ist die Rückwand eine Platte? Sie sieht aus als wenn sie aufgesetzt ist.
Wenn das eine eigene kleine Platte ist, könntest Du die Cinch-Buchsen ggf. etwas enger zusammen setzen, damit noch eine 5. Bohrung für eine Klinkenbuchse (Stereo-Ton) Platz hat?
Sleeπ schrieb: Saubre Arbeit! 🙂
Danke!
Sleeπ schrieb: Ist die Platte in der Rückwand, in der die Cinch-Buchsen für RGB sind, eine eigene Platte die auf der Rückwand befestigt ist oder ist die Rückwand eine Platte? Sie sieht aus als wenn sie aufgesetzt ist.
In der eigentlichen Rückwand ist ein Ausschnitt an dem dein Plättchen mit den Bohrungen für die Ausgänge angeschraubt wird.
Die weisse Buchse war eigentlich auch als Ausgang geplant, an der Stelle wollte ich ursprünglich den Ton rausführen - aber dann wurde ja das Composite-Signal noch benötigt.
Ich werde mal versuchen ob ich mittig (der Optik wegen 😛 ) etwas nach unten versetzt ein kleines Loch für einen kleinen Klinkenausgang hinbekomme, wird eng... könnte klappen.
